进口三相异步电机接线应该注意哪些问题?
我有一个无锡东元1.5KW三相异步电机,名牌上标着接线图,
220V三角型接法,380V星型接法,如果我用三角型接法
然后用市电380V供电,会损坏电机是吗?
用一个台达1.5KW变频器给这个马达调速,变频器输入电压等级为380V (460V系列),请问电机该用哪种接线方法,变频器输出电压等级应该是可以设定的吧?
像这种台湾的电机或者我应该这样做,如果用三角形接法我就把变频器输出电压调成220V ,
如果用星形接法我就把变频器输出电压调成380V .
是吗?
我能不能用单相220V电源给变频器供电呢?
为什么马达上标着运行频率50HZ/60HZ ,是指这个马达在这两种频率的电源下都可以正常工作吗?
