首页 电工技术 电工技术
主题:请教一电机问题
点击:2843 回复:22
一电机坏:轴承卡死,线圈烧
  我检查了:电源3相220V,接为星形
   所以机修课长判定为:电工接错线,导致线圈烧卡死轴承
    请高人分析
09-06-20 03:13
电源3相220V——是指电机铭牌上的数据吗?
接为星形——是指实际的接线吗?
如果是这样的话,则没有看出接线问题。
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
09-06-20 05:32
不同意这种说法。
09-06-20 06:47
3相220的电源是有的(经过变压)
但要是380接成星的话电机也没问题,只不过是转矩小一点而已。
电机一般都轴承坏了或是过载才会烧的,跟接星形角星没关系的。
09-06-20 07:03
楼主说一下电机铭牌上是怎样标的
09-06-20 07:15
把你电机上的标牌拍张照片发上来。
电机的接法有很多种,没有具体参数,无法解释!
09-06-20 07:43
220/380V的电机。220V接三角形。380V接星形
09-06-20 07:45
这种电机在铭牌上标的清清楚楚啊,包括电流
09-06-20 08:53
韩资(或日资)企业电机使用3相220电源供电是很常见的,在此前提下如果电机要求星形而实际错接成角形,那么电流过大会烧毁电机;如果是角形而错接成星形,转矩达不到额定值(一般情况下不能正常工作),但是时间一长在负载的作用下也会引起绕组过流烧毁电机,所以你最好核实一下铭牌说明。
但是似你的情况,轴承故障(卡死)引起电机过载而烧毁的可能性比较大。
09-06-20 09:34
对,先把铭牌贴出来才好下结论
09-06-20 10:31
上一页下一页
