首页 电工技术 电工技术
主题:请教一电机问题
点击:2843 回复:22
通过我几十年的工作经验,该电机的烧毁与接线没有直接的关系,问题主要是轴承损坏造成。
09-06-20 10:57
请说清楚。。。。。。
09-06-20 14:00
引用 风尘居士 在 2009-6-20 9:34:58 发言【内容省略】
言之有理!
如果是3相220电源供电,应该用角形接线才对。
09-06-20 14:17
轴承故障(卡死)引起电机过载而烧毁的可能性比较大。
09-06-20 17:40
通过我几十年的工作经验,问题主要是轴承损坏造成。
09-06-20 19:10
应该是电机轴承损坏,长时间使用电流过大烧的吧!
09-06-20 21:06
3相220的电源是有的(经过变压)
但要是380接成星的话电机也没问题,只不过是转矩小一点而已。
电机一般都轴承坏了或是过载才会烧的,跟接星形角星没关系的。
2009-6-20 7:03:55 第4楼      [方案]基于调制解调器与VB的PLC远
同意4楼说法
09-06-20 21:19
不太明白三相220什么意思,名牌标的?如果是星形接线,每相承受的电压就是220,正好接在三相380电源上,判断电机是什么原因烧的要看绕组烧的情况,是三相全烧了,可能是轴承顺坏造成过载。
09-06-21 21:14
线接错了烧毁的,三相220V应该接三角形,可你们接成星形.造成电机欠压运行烧毁.
可到我的电工群89382577讨论问题
09-06-22 10:28
到底是什么原因烧毁的呢?
09-06-22 11:44
上一页 下一页
