主题:请教一电机问题
点击:2843 回复:22
wmh520456
一电机坏:轴承卡死,线圈烧
我检查了:电源3相220V,接为星形
所以机修课长判定为:电工接错线,导致线圈烧卡死轴承
请高人分析
09-06-20 03:13
qlin
电源3相220V——是指电机铭牌上的数据吗?
接为星形——是指实际的接线吗?
如果是这样的话,则没有看出接线问题。
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:
http://www.golden-book.com/339/
09-06-20 05:32
lwcccf
不同意这种说法。
09-06-20 06:47
mlqwain
3相220的电源是有的(经过变压)
但要是380接成星的话电机也没问题,只不过是转矩小一点而已。
电机一般都轴承坏了或是过载才会烧的,跟接星形角星没关系的。
09-06-20 07:03
YXBK
楼主说一下电机铭牌上是怎样标的
09-06-20 07:15
赵细顺
把你电机上的标牌拍张照片发上来。
电机的接法有很多种,没有具体参数,无法解释!
09-06-20 07:43
wushulin
220/380V的电机。220V接三角形。380V接星形
09-06-20 07:45
zlx12345
这种电机在铭牌上标的清清楚楚啊,包括电流
09-06-20 08:53
风尘居士
韩资(或日资)企业电机使用3相220电源供电是很常见的,在此前提下如果电机要求星形而实际错接成角形,那么电流过大会烧毁电机;如果是角形而错接成星形,转矩达不到额定值(一般情况下不能正常工作),但是时间一长在负载的作用下也会引起绕组过流烧毁电机,所以你最好核实一下铭牌说明。
但是似你的情况,轴承故障(卡死)引起电机过载而烧毁的可能性比较大。
09-06-20 09:34
guomei1345
对,先把铭牌贴出来才好下结论
09-06-20 10:31
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
