变频器论坛
变频器论坛
主题:卷扬小车故障,请帮忙,在线等,谢谢
点击:2281 回复:18
space2004
我厂有一卷扬小车,22KW变频器,西门子MM440,抱闸由变频器控制,最近总是出现小车在上升过程中,突然往下滑落,抱闸不抱死,请大家帮忙分析一下原因。谢谢
09-06-17 15:08
YXBK
先搞清楚是电路问题还是机械问题
09-06-17 15:23
space2004
首先应该不是因为车太重造成的,因为这套系统也用了将近两年了。其次在下落的过程中小车抱闸是打开的,并且在小车落到底以后再上行,小车正常,是不是可以认为变频器没有报警,进而推断出小车在下落过程中变频器还处在运行状态?也就是说会不会是变频器输出突然没有了?
09-06-17 16:02
space2004
09-06-17 16:02
知道一点
也就是说会不会是变频器输出突然没有了?
可能,查一下就知道了
09-06-17 18:49
知道一点
也就是说会不会是变频器输出突然没有了?
可能,查一下就知道了
09-06-17 18:49
小小孩
有可能是电源输出突然停止的原因。
09-06-17 21:58
小小孩
有可能是电源输出突然停止的原因。
09-06-17 21:58
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-06-17 23:52
yanli7234
我们原来也赶上过这种情况(天丰钢铁的石灰窑),后来好像是换了变频器解决了。
应该是变频器本身的问题,MM440非常可能是那些接插件的问题,你都重新插一遍可能就好了。
09-06-18 10:28
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
