变频器论坛
变频器论坛
主题:卷扬小车故障,请帮忙,在线等,谢谢
点击:2281 回复:18
10楼
lixiaobai
是电磁抱闸的问题吧,停电了,但没有抱闸
09-06-19 21:21
11楼
yanli7234
不像,应该是变频器的问题,根本就让抱闸断电。
09-06-20 12:19
12楼
haozongxue
如果变频器掉电的话抱闸应该能抱死。不是用编码器控制它的上升下降吗?
09-06-20 12:25
13楼
kdrjl
现场应该监控一下,在出现下滑的状态,P0027的数值是多少?此时的给定是多少?再分析下为什么下滑的原因。就是变频器坏,也应先判断下故障的原因。这样比较有的放矢。
最后修改:
2009-6-21 19:00:58
09-06-20 12:26
14楼
wgzgs
这种故意是变频器保护输出制动器打开为自由壮态,多为外部故意比如制动模块故意,制动电阻过热RF跳开等.
09-06-21 17:02
15楼
kdrjl
如果是外部故障,那抱闸应该是闭合才对,系统应停止在当前状态不动,不应该下滑的。下滑抱闸是打开的。
09-06-21 19:02
16楼
space2004
最近又出现了几次,但都是隔了很长时间,目前还没发现规律,如果要亲眼看到事故发生的全过程,估计很难。目前我有换变频器的打算。但是问题没找到,实在不甘心。
不知道楼上说的制动电阻过热,或者变频器过热会不会导致这种现象?
09-06-29 17:20
17楼
space2004
yanli7234,知道我是谁么?呵呵
你的老部下,杨,最近还好吧?
石灰窑这两天又出现了一个比较棘手的问题:
炉子上的模拟量信号,就是那些温度什么的全都传不到PLC了,但是程序里的通讯模块都还正常,DP插头的灯也闪。。。。
09-06-29 17:27
18楼
yanli7234
小杨好,我这几天比较忙,忙着试验几种新产品,有MODBUS的远程IO、煤气检漏仪(粉尘浓度在线监测仪)等,还有朋友的一个高炉需要我帮忙调试一下,过几天我们QQ联系。QQ真是好东西,截图、传文件什么的也简单。
09-06-30 22:56
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
