首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]电机星三角启动时时间继电器的时间如何选择?
点击:20684 回复:54
要看负载类型,电机容量及电源容量,一般在10-20秒左右;如果设备运行比较重要,可以测一下电机转速,当达到额定转速的80%时可以切换。
06-07-24 11:21
要综合负载类型,电机容量和电源容量来定,一般在10-20秒左右;如果设备比较重要可以测量电机转速,当转速达到额定转速的80%左右时即可切换为全压。
06-07-24 11:28
[quote]以下是引用wangbingmei在2004-9-23 20:28:00的发言:
晕!
[/quote
以上才是正确的
最后修改:2006-7-24 15:43:01
06-07-24 15:30
最后修改:2006-7-24 15:44:26
06-07-24 15:32
最后修改:2006-7-24 15:35:48
06-07-24 15:34
引用 siucep9912 在 2004-9-25 10:03:00 发言【内容省略】
以上才是正确的
06-07-24 15:34
晕!晕!晕!
06-07-24 16:41
同意18楼、36楼的
06-07-24 21:05
不是很清楚
06-08-02 10:54
我的客户都是用10S  左右的,具体我不是很明白LZ   我公司代理施耐德时间继电器 可以联系13771114833   yangxinglu2008@163.com
07-11-14 17:12
上一页 下一页
