主题:[求助]电机星三角启动时时间继电器的时间如何选择?
点击:20684 回复:54
50楼
linweimm
学习中!
08-12-18 15:53
51楼
zhaolin22
我以前用过很多,不能太长时间,否者电机发热,甚至被烧,一般4——7秒,停声音,马达运转平稳了就转成三角形,不要在星型运行太长,我经常用4秒
08-12-18 20:09
52楼
wkwsq0000
只要一次启动电流表回来二次就可以了
08-12-19 11:44
53楼
青苗
siucep9912
在 2004-9-25 10:03:00 发言
【内容省略】
通过!
08-12-26 20:42
54楼
wing19751002
最简单的方法就是用电流表测量仪下Y型运行时的电流,记录一下电流从大到小到稳定是的时间就是最佳转换时间
10-06-30 22:55
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
四月工业自动化领域动态全览!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
