主题:[求助]电机星三角启动时时间继电器的时间如何选择?
点击:20684 回复:54
30楼
wen8697
一般装有电流表,看电流就行了,电流降了下来时间就可以了
05-09-12 17:00
31楼
水幕天华
容量开方乘以二,积数加四单位秒
05-09-12 21:58
32楼
高原
这个问题好象没有具体公式计算。一般情况下应按看启动时的大电流升上去到降下来的这一段时间,需要多少时间来确定。
05-09-13 08:00
33楼
jshhcb
听电机运转的声音,当在Y型运转时感觉转速不再上升时切换,或看电流表指针下来后就切换.观察时间是多少即可.
05-09-21 19:53
34楼
义
我同意4楼的说法
这个完全可以听起动的声音来作起动时间的选择
05-09-21 21:24
35楼
liaoqiu
要看负载类型。
离心泵类负载45KW一般10S以内,以上逐渐增加,但一般不用超过20秒。
可以装一电流表监测,控制在1.5倍额定电流转换即可。
现有时间电流转换继电器,去看它的说明书,也许可以用于星三角切换。那就好得很了。
05-09-22 02:19
36楼
一般都是在3-5S就可以了 电机功率太大的情况下,必须要延长启动的时间的
05-09-22 12:46
37楼
wkwsq
主要看电流表启动后表针回来这时候二步上
05-09-24 23:05
38楼
zhwengang
大家好!请那位高手帮我阐述一下微分,积分控制原理.谢谢!
06-05-15 13:21
39楼
星空一号
一般看电机的负载大小 要是空载启动选的小些 要是带负荷启动 就要选达一点 但一般不要超过 11秒 时间过长会损坏 线路 和设备
06-06-15 17:42
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
