主题:[求助]电机星三角启动时时间继电器的时间如何选择?
点击:20684 回复:54
20楼
wise9
我觉得似乎和电动机再启动时的负载有关系
04-09-25 10:43
21楼
木易
星三角启动不能带负载
运行时间跟电网有关系,主要看电流,等星行运行的电流稳定了就可以切换成三角了。
还有个问题要附带说明一下,星三角启动后面有带保护器的话,它有两个可调,一个是电流,一个是延时,尤其是延时,电网电压正常时,运行往往是正常的,一但电网不稳定,延时没有调好,就会常常出现保护而无法开机。
一般理论上10KW以上电机不宜直接启动,10KW以下看电网情形而定。比如电源电线过长,也要减压启动的。
04-09-25 20:56
22楼
lianwg
星-角降启的时间继电器的选择,主要是看启动时的大电流升上去到降下来的这一段时间,需要多少时间来确定。一般来讲多数电动机只要4S就可以了。如是古风、引风之类的设备启动时间就长点,最长达到17S,我以为这时间太长了,启动时间长若是电流降不下来,对电动机是一种冲击,时间一长电机会玩完的。我无法想象30S、60S的时间,电机不会出问题?如是这么久时间,就应该要从机械角度出发,解决启动负载问题了!
最后修改:
2004-11-26 22:28:27
04-11-26 21:43
23楼
笑雨
我看还得看它负载大小,大的话。我认为:y型起动后,等它电流回落到最小时,切换到三角型时是最理想的;一般负载大得话,相应时间应调得大一电。
04-11-26 22:50
24楼
笑雨
04-11-26 22:54
25楼
zhaojian123
同意四楼意见
04-12-07 10:25
26楼
zj2532
要是上了10kw还是用自藕起动柜吧
05-03-24 20:54
27楼
xinquerbao
那要看带多大的东东了!!
我之愚见!!呵呵!!
05-03-25 21:17
28楼
属牛的
主要还是看电流将下来,才切换,至于时间,我最长的遇到过90秒的,当然还得看电网的大小能否承受
05-04-01 21:34
29楼
olive_don
jimmy_G
在 2004-9-21 18:58:00 发言
【内容省略】
感觉 这样要好一些
05-04-02 10:46
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
“十五五”零碳园区三项关口待突破
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
