主题:保护系统问题
点击:860 回复:3
jdjxj
低压线上没有问题,就是一个普通的变压器只有过流速断保护,当送直流保护电源时,油开关会马上断开。试了好几次,是什么原因?
09-06-14 06:30
电仪车间
你说的是什么意思啊!是说的瓦斯继电器吗?
09-06-14 21:22
星际旅行者
保护调过没有,检查过接线吗?将保护出口继电器线圈的线拆开,量过流继电器触点若果通了,就是过流继电器的问题,否则,保护出口到跳闸线圈的问题,慢慢查。保护一定要做整体试验。
09-06-14 21:48
小笑笑
电流速断保护就是过电流继电器加一个出口中间继电器组成的,你可以从下面几点进行检查.1\电流继电器触点是不是误用了常闭触点.2\出口中间继电器触点是不是误用了常闭触点.3电流继电器动作值是不是整定值太低或根本没有将触点解开(新继电器为了防止在运输过程中损坏触点有时将触点帮住的)
09-06-15 10:24
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
