主题:功率补偿问题?
点击:1013 回复:7
whz11318
补偿电容的电流不过载, 电线容量也够, 但是保险总是烧电线发热。 那位朋友能指点指点。非常感谢。
09-06-10 00:30
wsxxl
电线的理论载流量够,但是环境温度高,一样有可能烧保险,连接点是否压紧?接触器触点是否接触良好?特别是箱变
还有就是缓冲电感是否完好?补偿电容线路闭合时电流相当大,接触器,线径要留一定余量
09-06-10 03:13
小四
同意2楼的观点,我们单位也出现过此类现象,为连接点接触不好造成环境温度过高烧保险。
09-06-10 10:14
YXBK
如果经常烧保险建议换成断路器
09-06-10 11:10
zlx12345
肯定不是标配的柜子
09-06-10 13:14
智能ABC/Z
可以分析一下你的补偿电容大小,接触器容量,熔断器电流,导线截面...等等参数,是否匹配?
09-06-10 17:27
楼主的柜子内肯定没有电抗器!
电抗器还是有用滴
09-06-10 20:49
zslzhang
学习
09-06-10 22:02
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
