主题:故障分析
点击:1220 回复:9
brshan
有一个问题想和大家在这里探讨探讨,在TT系统中,在没有使用漏电断路器的情况下,当一相火线碰壳接地时会造成那些现象,为什么。
望大家来分析,我急需知道正确的结果,这里先谢了
09-06-09 20:36
花未全开月未圆
没敢这样用过不知道
可能也会跳闸吧
09-06-09 21:46
知道一点
没有保护估计会损坏东西
09-06-09 22:03
hongmei
会使外壳带电,电压大小取决于变压器和设备的接地电阻,两电阻相等时
外壳所带电压是电源的一半。碰壳相电流加大。大小等于电源电压除以两接地电阻之和。
09-06-09 23:03
lj19820422
一般TT系统都要使用漏电保护的,如果只使用空开的话,当火线搭在用电器外皮上时,用电器外皮会带电,空开不动作~!很危险~!
09-06-10 00:05
赵细顺
看你选择空开的容量,有可能跳闸,有可能烧坏东西!
09-06-10 08:11
kl_haozi
TT采用的是保护接地,看接地短路电流有多大,一般要求达到熔断器熔断电流的4倍,空气开关的1.5倍以上,此时,保护开关动作,切断电源。
而如果保护开关未动作的话,则故障设备外壳会带上危险电压。
09-06-10 15:14
其他两相会升高根3倍
09-06-10 20:06
lixiaobai
应该会跳空开的吧
09-06-10 21:44
brshan
我看4、5、7楼的说的有道理。在这样的情况下,三相电压怎么样,用万用表和电笔测电会产生什么现象呢?为什么?最好说明原理。谢谢了
09-06-12 21:10
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
