主题:降压起动电流也很大
点击:1107 回复:7
lg0808
今天在调试的时候出了点事。控制电路是控制45KW的电动机。采用自耦降压起动。接线为降压器的65%输出。0端自封。试电的时候没有接电动机,我以为不会有电流。结果刚一合闸,我的1.5的电缆就烧了,接着就跳闸了。还好没事。忘了自封的时候会产生电流。只可惜当时没有看到电流表的指数。请大家算一下这个电流应该为多少呢。用多大的电缆合适,我是说试电,不接电机。
09-06-08 17:28
ylsz230
没有看懂什么意思???
没有负载怎么会有电流???
09-06-08 18:41
10平方即可
09-06-08 18:50
电仪车间
不接电机,自藕变压器本身是会有电流的,一般6平方以上就够用,
09-06-08 22:28
brshan
不接电机,自藕变就等于三个线圈接成了Y型,当然有电流了,还不小,同意3,4楼的
09-06-09 08:29
zslzhang
1.5的是1.5MM2的线缆吗,线径用得也太小了吧
09-06-09 11:54
wml0060
自藕变压器只要接入电路,就有电流。建议不接负载调试时断开主电源,只给控制回路通电调试。
09-06-09 15:47
花未全开月未圆
你为什么不单试控制啊
09-06-09 22:26
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
