主题:拜托大家问几个技术问题
点击:1847 回复:18
电工梦
第一:220V如果把漏电开关装在短路器前面会经常引起漏电开关跳闸吗?为什么
第二:电流负感器的电流比是怎么样来算的?
09-06-07 10:57
YXBK
如果线路漏电就会跳闸,互感器电流比是固定的不用算
09-06-07 12:25
呵呵,线路不会绝缘破损了吧,导致泄漏电流加大,你还是检查一下吧
09-06-07 12:33
yanli7234
漏电开关应该有断路器的功能吧?
09-06-07 14:02
智能ABC/Z
漏电开关装在短(应该是"断"吧)路器前面....这个没必要,浪费了,如果跳闸,说明负载有问题,应仔细检查,(当然,首先要排除开关本身的问题)
09-06-07 17:55
lb2524166
它们两个起到的作用不一样
漏电开关:当线路有漏电的时候会跳闸(电流会很小)断开线路
断路器:线路过流时会跳闸(电流会很大)
用漏电开关就不用断路器了
电流互感器是变压器的一种只是它的一次回路是一圈或两圈二次回路会很多变比一般是150比5等等150是指实际用电线路的电流5是测量回路的电流这样是用小电流来放映大电流的情况
09-06-07 18:53
nyw99812
六楼说得很清楚了自己多学学基础的东西
09-06-07 20:17
lixiaobai
什么是短路器?如果漏电,一定会跳闸的
09-06-07 21:38
yanli7234
6说的是很清楚,但不一定是对的。
我认为漏电开关是带断路器功能的,就是6楼说的漏电+短路保护(断路器)。
电流互感器是变压器的一种?第一次听到,胡说九道(胡说八道已经不能表达偶的心情了^_^)。
09-06-07 23:40
YXBK
其实有些漏电开关就是在断路器上加了一个零序电流互感器而已
09-06-08 00:08
更模块化,更高精度
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
