主题:请教下,三相电机,在电机有一相接地短路后,其他两相电流为什么会会加大
点击:17319 回复:19
zhyayazh
我在单位接电机时忽然想到的一个问题,但是我不太会算,只是知道会升高,但是具体电路如何走向不太清楚,麻烦各位知道的师傅能给具体解释下,非常感谢
09-06-06 18:24
田也
单相运行,当然电流升高
09-06-06 20:38
nyw99812
找本电路基础看看里面讲的很清楚
09-06-06 20:56
songjinshui
有两相是380 一相是220 ,电压不平衡,不但那两相电压增高,接地一相会更高,这种毛病最让人头痛的是一般电机还会继续工作,如果电机保护不灵敏的话,电机会一直热到绝缘击穿,但有经验的老维修工会从电机动作的快慢及运行的噪音判断出问题的存在。
09-06-06 21:05
DXY701121
是三角连接的吧,如果是星形,早烧电机了。
09-06-06 21:59
YXBK
这个问题楼主应该可以在电工基础里找到答案的
09-06-06 23:55
zslzhang
用电能转化为磁能来解释
09-06-07 10:41
呵呵,同意以上几位的看法,电压高电流小,电压低电流肯定会加大,就好像负载加大了了,还是用心多学习一下啊
09-06-07 12:37
yujunfeng
三相四线制,要是三相制的不影响
09-06-07 14:41
lixiaobai
电压不平衡,零线上电流不为零
09-06-09 22:43
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
7.9%,规上工业的动能之变
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
