首页 电工技术 电工技术
主题:请教下,三相电机,在电机有一相接地短路后,其他两相电流为什么会会加大
点击:17319 回复:19
引用 YXBK 在 2009-6-6 23:55:42 发言【内容省略】
能不能给大家分析下?
我的观点是一相短路,短路电流很大是肯定的,根据基尔霍夫定律另外的两相的电流也一定升高。
最后修改:2009-6-14 23:21:31
09-06-14 23:15
你说的这个是什么意思,请你解答一下哦 ~~不懂
09-06-28 17:10
没烧电机?
09-06-28 17:59
一相对地短路 难道不会跳空开吗?
  电流肯定大呀 缺相运行 时间一长电机绕著就会烧坏
09-07-31 03:48
学习了..
09-08-28 20:26
一相短路+?缺相运行=
一相对地短路是会跳开关或其它保护装置同时电机99%烧损;
而缺相运行只是没有一相供电一般可以运行两三个钟不过其它两相电流会增大
09-09-09 21:48
3相电机的转动是靠旋转磁场来旋转的,你想一下要是3相电少了一相就造成旋转磁场强度的不一样,电机又要运转就强行的给它一个磁场但这磁场根本就与其他2个磁场的强度不一样,这样就会造成电机的电流过大。电机发热就烧毁。
09-09-12 17:28
等于缺相。
09-09-12 19:11
这个能用Kcl解释吗?
16-04-09 09:20
三相不平衡肯定电流就大了
16-04-09 12:57
上一页 上一页
