首页 电工技术 电工技术
主题:请教下,三相电机,在电机有一相接地短路后,其他两相电流为什么会会加大
点击:17319 回复:19
我在单位接电机时忽然想到的一个问题,但是我不太会算,只是知道会升高,但是具体电路如何走向不太清楚,麻烦各位知道的师傅能给具体解释下,非常感谢
09-06-06 18:24
单相运行,当然电流升高
09-06-06 20:38
找本电路基础看看里面讲的很清楚
09-06-06 20:56
有两相是380 一相是220 ,电压不平衡,不但那两相电压增高,接地一相会更高,这种毛病最让人头痛的是一般电机还会继续工作,如果电机保护不灵敏的话,电机会一直热到绝缘击穿,但有经验的老维修工会从电机动作的快慢及运行的噪音判断出问题的存在。
09-06-06 21:05
是三角连接的吧,如果是星形,早烧电机了。
09-06-06 21:59
这个问题楼主应该可以在电工基础里找到答案的
09-06-06 23:55
用电能转化为磁能来解释
09-06-07 10:41
呵呵,同意以上几位的看法,电压高电流小,电压低电流肯定会加大,就好像负载加大了了,还是用心多学习一下啊
09-06-07 12:37
三相四线制,要是三相制的不影响
09-06-07 14:41
电压不平衡,零线上电流不为零
09-06-09 22:43
上一页下一页
