主题:有谁做过斜绞龙控制
点击:800 回复:4
最爱泽泽
有谁做过斜绞龙控制吗?1台斜绞龙上有两台电机,分别为2.2KW与4KW,这两台电机是同时控制还是分别控制?是同时启动吗?还是要分先后?急盼!
09-06-05 08:54
yanli7234
为什么用两台电机?我倒是控制过斜绞龙,但是一个电机的。
09-06-05 10:40
最爱泽泽
斜绞龙是有两段绞龙呀,一段是平直的,一段是向上输送的,所以要两个电机控制。
09-06-07 11:21
yanli7234
最好是先启动后面的、后启动前面的,先停前面的、后停后面的,这样可以避免堆料、实现轻载启车。但如果电机功率的冗余大,也可以用一个接触器同时启停,只要能启动就行。
09-06-07 23:50
花未全开月未圆
先走前面的
后走后面的
按最基础的顺序控制走
09-06-09 23:16
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
