光电编码器输出的正弦波,想用施密特比较器整形成方波,输出给PLC,用于电机的速度检测
电路图如上,电源全部采用24V,光电转换装置(光耦)的传输比为50%。我想知道正反馈中的电阻值取多大合适,回差电压多大合适?参考电压利用两个电阻进行分压得到12V,分压电阻值取20K合适吗?
请大家有时间帮忙看下,在这里先谢谢大家乐
点击:4178 回复:7
引用 zm9956 在 2009-6-3 20:55:34 发言【内容省略】
是不是我有哪些地方没说清楚?引用 zm9956 在 2009-6-3 20:55:34 发言【内容省略】
是不是我有哪些地方没说清楚?引用 zm9956 在 2009-6-3 22:27:20 发言【内容省略】
两路主要时用于检测光电编码器输出的A,B相,一路是检测A相,一路是B相,所以要两路
