主题:这个PLC怎么啦?请教谢谢!
点击:2065 回复:20
求知识人
在工作中遇见一个一十六路输出的PLC,它是按顺序输出220伏电压来控制电磁阀的。但现在它的第5路始终带电,但不影响其它控制回路,断电复位后还是那样。请教高人该怎么处理?
09-05-28 14:05
myname
可能plc内部的第5路继电器烧坏了,
还有多余的输出口吗, 如有,更换一下, 把第5路的软件寄存器也改为该路..
09-05-28 14:09
fumz78
说下PLC的具体型号啊,直接输出连接的电磁阀吗?这个点烧坏的可能是有的
如果有没用使用的输出点,在程序中的第5个点输出上并个没用到的点,然后在硬件接线上把这个点接现在第5点的输出。
电磁阀最好不要直接接到输出上
09-05-28 14:17
lwcccf
拆开来看一下,再换一个点来试一下。
09-05-28 15:25
caicai008
可能是第五路继电器坏了吧
09-05-28 16:14
匿名用户
该用户被锁定!
09-05-28 16:58
wangl82
有多余的换一路,改一下程序就欧了
09-05-28 18:08
doorcontrol
继电器输出的PLC,应该是每点独立的微型继电器,拆开PLC能看到一排继电器,找出坏的,用同型号(或可替代型号)换掉就可以了.修PLC最简单的也算是换输出点继电器了.只要吸锡和焊锡工具好用,一般不会出问题.
09-05-28 20:53
PLC最好不要直接接电磁铁啊,容易烧坏输出点啊。按你的说话,肯定是输出继电器烧坏了,你的PLC是什么品牌的啊?把坏的输出继电器换了吧。
09-05-28 22:15
YXBK
应该是直接用PLC带电磁阀造成触点烧在一起了,如果其他的也是直接用PLC带的,建议楼主再加一级
09-05-28 22:50
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
更新CPU,大幅提升性能
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
