首页 电工技术 电工技术
主题:这个PLC怎么啦?请教谢谢!
点击:2065 回复:20
千万别直接用PLC的输出带负载(中间继电器除外)。加上个功率型中间继电器,我们喜欢用和泉的,有1P和2P的。和泉的现在假货少,触点功率比较大,而且体积很小。1P的好像是12A,2P的好像是10A,具体的你查查和泉的选型手册吧。
09-05-29 00:51
呵呵,应该是烧了一个输出口点
09-05-29 08:48
负载拆下,这个点导通时量一下电阻(应为几欧以内),断开时量一下电阻(应为无穷大);
如果不是上面描述的就是这个点坏了;
你可以把这个点移到多出的点上,或加个PLC扩展;
09-05-29 10:29
直接接电磁阀烧坏的可能性比较大,换点,改程序。
09-05-29 12:59
14楼
该帖内容不符合相关规定!
09-05-29 15:42
15楼
该帖内容不符合相关规定!
09-05-29 15:43
点烧坏,更换到另一个输出点。
09-05-29 16:27
拆开看看应该是输出继电器烧了
09-05-29 16:41
最有可能是点烧坏了
09-06-01 21:34
一般是输出的5点粘连了,可以找到一个相似的换上去,只要电压,触电容量够了就可以,型号不同的可以用引线接一下。再者输出接电磁线圈不要直接输出,找个中间继电器(HH53P,HH54P,HH52P)过度一下最好,省的下次拆卸PLC。
09-06-02 08:05
上一页 下一页
