首页 电工技术 电工技术
主题:这个PLC怎么啦?请教谢谢!
点击:2065 回复:20
在工作中遇见一个一十六路输出的PLC,它是按顺序输出220伏电压来控制电磁阀的。但现在它的第5路始终带电,但不影响其它控制回路,断电复位后还是那样。请教高人该怎么处理?表情
09-05-28 14:05
可能plc内部的第5路继电器烧坏了,
还有多余的输出口吗,  如有,更换一下, 把第5路的软件寄存器也改为该路..
09-05-28 14:09
说下PLC的具体型号啊,直接输出连接的电磁阀吗?这个点烧坏的可能是有的
如果有没用使用的输出点,在程序中的第5个点输出上并个没用到的点,然后在硬件接线上把这个点接现在第5点的输出。
电磁阀最好不要直接接到输出上
09-05-28 14:17
拆开来看一下,再换一个点来试一下。
09-05-28 15:25
可能是第五路继电器坏了吧
09-05-28 16:14
该用户被锁定!
09-05-28 16:58
有多余的换一路,改一下程序就欧了
09-05-28 18:08
继电器输出的PLC,应该是每点独立的微型继电器,拆开PLC能看到一排继电器,找出坏的,用同型号(或可替代型号)换掉就可以了.修PLC最简单的也算是换输出点继电器了.只要吸锡和焊锡工具好用,一般不会出问题.
09-05-28 20:53
PLC最好不要直接接电磁铁啊,容易烧坏输出点啊。按你的说话,肯定是输出继电器烧坏了,你的PLC是什么品牌的啊?把坏的输出继电器换了吧。
09-05-28 22:15
应该是直接用PLC带电磁阀造成触点烧在一起了,如果其他的也是直接用PLC带的,建议楼主再加一级
09-05-28 22:50
上一页下一页
