传感器论坛
主题:温控器的点点滴滴
点击:2300 回复:14
lzq1226
1,温度控制范围是0---200°C;
2,控制误差不能大于2°C;
3,需要显示和按键输入,显示实际温度和设定值,按键输入设定值;
4,控制过程是不是这样随机给定设定值,然后设定值和实际值比较,有比较结果判断 是启动风扇还是启动加热管。
满足这样的要求,最低的配置是什么啊,那位大侠做过,请指教,不甚感激!
09-05-27 11:20
lzq1226
温控器的点点滴滴
1,温度控制范围是0---200°C;
2,控制误差不能大于2°C;
4,控制过程是随机给定一个设定值,然后设定值和实际值比较,有比较结果判断 是启动风扇还是启动加热管。
09-05-27 11:24
zlx12345
四五十块钱的就能做到你的要求
09-05-27 13:09
赵细顺
一个温控,一个接触器,一个开关。你需要的功能一般的温控都能达到!
温控买个好点的200到300之间的,接触器和开关几十快。
09-05-27 13:14
caicai008
这不就是定型机上需要的吗?
09-05-28 16:54
dlr
赵细顺
在 2009-5-27 13:14:06 发言
【内容省略】
还要一支与温控仪表配用的铂电阻。
09-05-28 17:01
该帖内容不符合相关规定!
09-05-30 11:11
lzq1226
你好,能把你的想法说的再具体点吗?谢谢你!
09-05-31 16:18
lzq1226
2楼的,你好,你说的那个是不是用单片机弄啊,能不能说的具体点吗,非常感谢。
09-05-31 16:33
lixiaobai
一般的温控表都有你说的功能的
09-05-31 21:10
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
福耀科技大学与海信共拓具身智能新赛道
