首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:0.75KW的水泵电机星形改三角接法后长期低频运转可以吗?
点击:4804 回复:16
如题表情
09-05-26 21:14
可以试验一下,注意电机发热
09-05-26 21:31
应该不行吧
09-05-26 22:19
只要发热不严重,应该可以。
09-05-27 07:58
长期低频对电机不大好
09-05-27 18:50
不行的,不信你就试
09-05-27 23:21
对于电机的星角接变换,是改变电机的电压特性。只要电机的转矩和电流保持在安全的范围以内,电机运行就是安全的。当然还要注意电机工作时的散热条件。
09-05-28 10:49
改三角接法,电压要220V的
如果散热没有问题,可以低频运转的
09-05-28 22:06
谢谢大家,目前还是有两种完全相反的看法,呵呵。版主说的安全范围,在220V的三角接法和380V的星形接法下,电机的额定电流等还是一样的吗?
09-05-28 22:38
引用 riji 在 2009-5-28 22:38:33 发言【内容省略】
是一样的
09-05-28 23:16
上一页下一页
