变频器论坛
变频器论坛
主题:0.75KW的水泵电机星形改三角接法后长期低频运转可以吗?
点击:4804 回复:16
riji
如题
09-05-26 21:14
电虫子
可以试验一下,注意电机发热
09-05-26 21:31
YXBK
应该不行吧
09-05-26 22:19
wml0060
只要发热不严重,应该可以。
09-05-27 07:58
nyw99812
长期低频对电机不大好
09-05-27 18:50
goldage
不行的,不信你就试
09-05-27 23:21
kdrjl
对于电机的星角接变换,是改变电机的电压特性。只要电机的转矩和电流保持在安全的范围以内,电机运行就是安全的。当然还要注意电机工作时的散热条件。
09-05-28 10:49
lixiaobai
改三角接法,电压要220V的
如果散热没有问题,可以低频运转的
09-05-28 22:06
riji
谢谢大家,目前还是有两种完全相反的看法,呵呵。版主说的安全范围,在220V的三角接法和380V的星形接法下,电机的额定电流等还是一样的吗?
09-05-28 22:38
YXBK
riji
在 2009-5-28 22:38:33 发言
【内容省略】
是一样的
09-05-28 23:16
更新CPU,大幅提升性能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
