变频器论坛
变频器论坛
主题:0.75KW的水泵电机星形改三角接法后长期低频运转可以吗?
点击:4804 回复:16
10楼
yanli7234
关键是电机的散热。估计你这个电机不是变频电机,长期低速运转的发热不一定比高速少,但散热却比高速差得多。最好加上一个另外的散热风扇,或者换成变频电机(估计这个你不会同意)。
09-05-29 00:37
11楼
千千静听
在同等负荷的条件下,电动机由星形改接成三角形电动机的电流编程原来的1.732倍。
09-05-29 11:25
12楼
wxgg
改三角接法,电压要220V的,电机电流要大得多,变频器要用220V的,低频运行要加独立的风扇。
09-05-30 16:52
13楼
riji
wxgg
在 2009-5-30 16:52:20 发言
【内容省略】
谢谢大家。老兄,楼上有个朋友说电流大小一样,不过我觉得你的说法对得可能性大点。希望能弄清这个问题。
09-06-01 19:09
14楼
kdrjl
楼主想表达什么呢?如果一个AC380V星接的电机,改成角接,把电机供电由380V改220V。你说的电流大很多?这可能吗?电机每相的交流阻抗会因为改接法而改变吗?还是欧姆定律不适用于这个电路了?^_^。
希望你把电流变大的理由说一说。也好有个出处或理论依据。好吗?
09-06-01 19:54
15楼
riji
呵呵,版主大大。我对理论确实不太懂,才来问。我用变频器带过小一级的电机,220的变频器带角接的电机,变频器一运行就过流保护。我还有个疑惑,生产这种三相输出220的变频器厂家很多,但生产这种电机的我在网上都没找到。除了定做这种电机,难道非得把星形接法的电机改为角接后再用。我试了一台,变频器过流保护,难道是运气不好?
09-06-06 22:55
16楼
YXBK
是要电机在星形接法输入电压为380的情况下改成角形输入电压才是220的,关于过流的问题你先要肯定电机和变频器是好的,再就是变频器输出的电流不能低于电机的电流,注意如果电机铭牌上的额定电流指的是输入电压为380的话,那么你改成角形后要乘以1.732才对。
最后修改:
2009-6-7 8:24:09
09-06-07 08:15
“十五五”零碳园区三项关口待突破
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
