主题:电流计算
点击:2650 回复:19
chenhao200
关于照明电流的计算,向高手求助。(日光灯测试架)
总计有300只日光灯(40W),分6层,每层50只灯。问题:
1、每层50只灯的电流是多大?我算的是18A,对吗?要多大的线?
2、用单相电,300只灯/12KW,电流又是多大?是110A吗?
3、计划用三相电源,平均分配,电流是多大呢?我算的37A,对吗?应该用多大的线?
请即时解答。谢谢!
09-05-21 15:47
zlx12345
你这是算着玩呢还是做工程呢!
09-05-21 16:32
智能ABC/Z
好象都不对哦,好好去补补基础知识.
09-05-21 17:03
zxd---1975
1:9A;1.5mm 2:55A;10mm 3:18A;2.5mm 铜线
09-05-21 18:56
nyw99812
1(9A,2.5MM)2(55A10MM)3(18A4MM)
09-05-21 20:26
lixiaobai
楼主计算的怎么都大了一倍呢,是怎么算的啊
09-05-21 20:39
a59878695
如果是镇流器日光灯 还要加镇流器功率[8瓦]
09-05-21 22:19
深水潜龙
实测一下最清楚,有时计算的和使用时并不太一致
09-05-21 23:10
wyz5683
能不能把技术公式写下 下次可以 学下
09-05-22 00:12
lwcccf
白炽灯是纯电阻电路好计算,日光灯好像不是,没注意灯 上标没标电流。
09-05-22 06:21
更模块化,更高精度
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
