主题:三相四线制的零线被用了,还能再接零保护吗?
点击:4912 回复:15
承揽非标设计
我刚做了一个电控柜,由于用电器电压问题不得不把零线用了。不知道被用了的零线还能用来接零保护吗?为了安全就另加了地线接地保护。听说美国是三相五线制。
09-05-19 11:05
如果零线的进线足够粗,就可以分出工作零线和保护线,此时供电系统是TN - C - S 型,
比如零线是16平方毫米以上的就可以
09-05-19 12:25
小四
如果供电系统变压器中性点接地的话,建议采取电柜外壳接地,这样更安全。
09-05-19 23:28
我的答铃
应该接地
09-05-20 10:20
lixiaobai
现在国内也都是三相五线制了
09-05-20 19:09
杨杰123456
同意
09-05-21 10:07
zslzhang
可以做接零保护,但零线要有足够大的截面积
09-05-21 16:49
denbin
最好使用三相五线,零线和地线分开
09-05-21 21:24
a59878695
最好使用三相五线
09-05-21 21:53
承揽非标设计
三相四线制是改变不了的了。机器的工作电流是100A,我用的线缆是3X50+35的。可不可以接零保护?机器是要安装在矿山上,环境干燥、高温。要加装地线应该怎么加?
09-05-22 08:33
更模块化,更高精度
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
