变频器论坛
变频器论坛
主题:关于感应电机无速度传感器的速度估算问题
点击:3208 回复:7
阿黄
感应电机无速度传感器的速度估算方法,哪一种方法最简单最准确,且不易受到参数的影响
04-08-02 14:30
jvtcwanjun
变频器中的无速度反馈矢量控制应该能满足你的要求。
04-08-04 10:13
阿黄
控制方法和速度估算是可以分开考虑的吧?
04-08-04 13:05
kdrjl
通过检测电机的电压电流,过零点。得到电机的电参数--频率,再由交流电机的转速与频率的数学方程式计算,可得到电机的转速。还有其他的“估算”法吗?
04-08-06 16:39
whjuli
可用基于MRAS的转速观测器,\
04-09-09 11:44
hellowljv
还可以用扩展卡尔满滤波算法,它根本不需要电机参数。只是在编程实现时计算量大。变频器中的无速度反馈矢量控制到底时怎么回事,可以解释一下吗?
04-09-09 23:48
hksirboy
04-10-16 09:10
kdrjl
说这个很罗索,在工控网里面有这种讨论,这种控制是以频率闭环,通过对电动机的参数测试,建立电机的矢量数学模型,将电机的电流假想分为类似直流电的电枢电流和励磁电流,然后分别控制,达到类似支流调速的效果。
04-10-16 17:52
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
和利时推出XWorld工业世界模型
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
