首页 电工技术 电工技术
主题:变频器节能原理
点击:3947 回复:29
我打个比方吧商场的电梯上班到下班一直在走,如用的是50hz交流电的异步电机。那么它一直走的速度是不变的,也就是不管电梯上有没有人。
现在我想给它节能,也就是加个变频器。那么我在电梯上人多时让进变频器的50hz出变频器还是50hz,就是在人多时不节能,在人少时我将变频器的50hz变成3减1或2减1,那么变频器出来的频率就是32hz或25hz了。那用电就减少了。 当然速度也是变了,没有以前快了。可在没有人时也用不着那么快啊。当上面有人了重量就重了,电流就大了。变频器检测到电流大了就提高输出频率。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=88036&Name=84866989
09-05-16 20:09
你这比方还不如加一检查开关,无人就停机比变频省
09-05-16 20:55
电梯本身就有变频器要不然怎能保持速度的平稳,例子举得极不恰当
09-05-16 21:18
应该可以的了,用电流来判断
09-05-16 21:50
应该是可以的
09-05-16 22:02
我觉得你这个方案设计的不行
可行性不高
09-05-16 22:42
不是很好
09-05-17 09:22
首先是人多人少所检车测到的电流是不一样的,我认为这个例子不太恰当
09-05-17 09:33
呵呵;先把电梯与扶梯搞清楚了;
扶梯用变频器改造十年前就有了;
09-05-17 09:42
引用 chenqing309 在 2009-5-16 20:55:29 发言【内容省略】
异步电机起动电流是很大的
09-05-17 20:08
上一页下一页
