主题:谁知道接触器线圈电阻是多少?
点击:12355 回复:21
daipen
线圈电压36v和220v
09-05-16 09:15
dlr
问得不详细,是交流还是直流接触器?有时线圈电压相同,但型号不同其电阻也不同,最好的方法就是用表测一下。
09-05-16 11:16
bk12000
要测出这个阻值干嘛用?
09-05-16 12:35
欧姆珑
你提出的问题很含糊,给出电压是多少,这个没法回答你的问题,知道电压还看接触器的功率是多少.还是交流电阻,还是直流电阻.???????
09-05-16 12:42
wml0060
CJ10-10,380V的线圈阻值约1.8k欧姆。
09-05-16 14:27
YXBK
这个自己量一下就知道了。
09-05-16 15:15
zlx12345
触点容量是多大的啊!
09-05-16 15:16
智能ABC/Z
我修的时候也曾测量过,好象没有一个统一标准,3K,4K,5K....都有哦.
09-05-16 18:53
lixiaobai
还真没注意过,也没用到过,不过用表应该可以测出来的
09-05-16 19:20
fcsl
交流线圈的电阻应该是指线圈的交流阻抗,而不是单纯的直流电阻。
09-05-16 19:25
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
更模块化,更高精度
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
