主题:谁知道接触器线圈电阻是多少?
点击:12355 回复:21
daipen
线圈电压36v和220v
09-05-16 09:15
dlr
问得不详细,是交流还是直流接触器?有时线圈电压相同,但型号不同其电阻也不同,最好的方法就是用表测一下。
09-05-16 11:16
bk12000
要测出这个阻值干嘛用?
09-05-16 12:35
欧姆珑
你提出的问题很含糊,给出电压是多少,这个没法回答你的问题,知道电压还看接触器的功率是多少.还是交流电阻,还是直流电阻.???????
09-05-16 12:42
wml0060
CJ10-10,380V的线圈阻值约1.8k欧姆。
09-05-16 14:27
YXBK
这个自己量一下就知道了。
09-05-16 15:15
zlx12345
触点容量是多大的啊!
09-05-16 15:16
智能ABC/Z
我修的时候也曾测量过,好象没有一个统一标准,3K,4K,5K....都有哦.
09-05-16 18:53
lixiaobai
还真没注意过,也没用到过,不过用表应该可以测出来的
09-05-16 19:20
fcsl
交流线圈的电阻应该是指线圈的交流阻抗,而不是单纯的直流电阻。
09-05-16 19:25
更新CPU,大幅提升性能
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
ABB机器人推出PoWa™协作机器人系列新型号
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
