主题:谁知道接触器线圈电阻是多少?
点击:12355 回复:21
10楼
ljm-7048
电压多少?电流多大?
09-05-16 20:07
11楼
nyw99812
自己量
09-05-16 21:02
12楼
深水潜龙
哎呀,这有啥难,拿万用表量量不就知道了嘛,不同触点容量的接触器线圈的直流电阻是不同的
09-05-16 21:47
13楼
小小孩
这个问题如果你自己有条件的话,可以测量一下。
09-05-16 22:07
14楼
goldage
没有必要量,线圈有问题的话就胡啦
09-05-16 22:14
15楼
ziege
量电阻有什么作用呢???
搞不懂……
09-05-16 22:33
16楼
ylsz230
要知道这个干嘛???
09-05-16 23:46
17楼
ugspring
一般要这么个电阻好像没有多大用呀,一般你就是看触电容量就够用了吧
09-05-17 10:15
18楼
shmdg
不同的规格是不一样的,我以前量过。
09-05-17 15:34
19楼
千千静听
每一种型号的接触器线圈的阻值都有区别,和线圈的工作电压和接触器的容量大小有关系,自己有万用表测量一下知道了吗。
09-05-25 14:39
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
