主题:tn-c-s系统中PE线的问题?
点击:2693 回复:11
zyld798109
各位师傅们,一新建厂房,是钢架结构,采用TN-C-S系统供电,内部用一台1600KVA,一台1000KVA变压器分别给不同的负荷供电,没有并联运行,现在由于在同一钢结构柱子的两边分别布两台变压器的低压母线,在布设PE线时,发现由于PE线要与钢柱子连在一起,这样两台变压器的PE线就相互相连通,相当于一根PE线,就没有分开布设的必要,因此在这里向各位师傅们请教:不同的变压器如果不并联运行,其PE线能否共用?
09-05-10 17:24
zhoucwang
可以共用
09-05-10 20:07
starrain149
我没碰到过这情况,也想听听怎么说
09-05-10 20:39
智能ABC/Z
可以用一个PE网络.
09-05-10 20:44
小代
完全可以。你的高压引进肯定是同一电源
09-05-11 16:39
雨山
应该可以共用
09-05-11 23:06
zyld798109
高压是同一电源,
09-05-16 11:18
欧姆珑
这个完全可以共用,
09-05-16 12:35
千千静听
PE线是保护接地线,只要接地效果良好,横截面积够用,完全可以共用。
09-05-24 20:02
zyld798109
谢谢各位啊!
09-06-25 12:53
更新CPU,大幅提升性能
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
