主题:tn-c-s系统中PE线的问题?
点击:2692 回复:11
zyld798109
各位师傅们,一新建厂房,是钢架结构,采用TN-C-S系统供电,内部用一台1600KVA,一台1000KVA变压器分别给不同的负荷供电,没有并联运行,现在由于在同一钢结构柱子的两边分别布两台变压器的低压母线,在布设PE线时,发现由于PE线要与钢柱子连在一起,这样两台变压器的PE线就相互相连通,相当于一根PE线,就没有分开布设的必要,因此在这里向各位师傅们请教:不同的变压器如果不并联运行,其PE线能否共用?
09-05-10 17:24
zhoucwang
可以共用
09-05-10 20:07
starrain149
我没碰到过这情况,也想听听怎么说
09-05-10 20:39
智能ABC/Z
可以用一个PE网络.
09-05-10 20:44
小代
完全可以。你的高压引进肯定是同一电源
09-05-11 16:39
雨山
应该可以共用
09-05-11 23:06
zyld798109
高压是同一电源,
09-05-16 11:18
欧姆珑
这个完全可以共用,
09-05-16 12:35
千千静听
PE线是保护接地线,只要接地效果良好,横截面积够用,完全可以共用。
09-05-24 20:02
zyld798109
谢谢各位啊!
09-06-25 12:53
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
更模块化,更高精度
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
