首页 电工技术 电工技术
主题:求助一个关于电焊机的问题
点击:4162 回复:31
[size=4] 我遇到了个问题
   厂里刚买了个新的交流弧焊机,用了没有一周就有毛病,我不知道是弧焊机的问题还是线路上的问题
  放在机修间用的时候不能用,用的是380v的电压,送上电短路器就跳了,我查了电路没有问题,因为那个线路还带了一个小的空压机,空压机运转正常我测了弧焊机的电源进线的电阻,电阻为0,但是他们拉到车间的设备的电箱里就能用.
 那谁师傅知道是什么问题吗?
谢谢了[/size]
09-05-09 22:12
怎么没有人来答啊!
 为这个问题头痛了几天了
09-05-09 22:23
用的空气开关吧? 是不是电流大了  有查电流吗
09-05-09 23:06
是不是机修车间的断路器配小了或者是配的是漏电开关
09-05-09 23:11
在车间里他们是用的什麽开关。若是一样的话,是不是你原先用的开关有问题。不妨换一个试试
09-05-09 23:21
焊机短路了,很有可能是变压器漆包线和铁芯外壳短路,车间没装漏电所以不挑。
为了方便实时讨论我建了个电工群:60724043希望大家加入
09-05-10 09:08
空开小了超负荷
09-05-10 11:05
先检查空开的容量,是否太小。
你电焊机的地线是否与电柜里零线接在一起。
09-05-10 17:57
用的是DZ47系列断路器,断路器不小是63A的,送电的时候产生火花
  就像短路一样
09-05-10 18:39
 换过开关的 ,   还是那样,开关电流是63A的,不小了.  我测得电焊机进线的电阻为0.
   我测了另一台电焊机的进线是有电阻的68兆欧,所以我感觉是电焊机进线短路了 .
    但 放在车间就能用.我也听别人说有的电焊机是没有电阻的.所以我就不知道是什么毛病,
   你们帮我想想是什么问题
 谢谢了
09-05-10 18:55
上一页下一页
