主题:[请教]无负载三相正常,带负载电压降低是为什么?
点击:5412 回复:31
20楼
xiaochao
1.线路压降太大,电源线小了
2.空开或接触器接触不好
09-05-13 23:31
21楼
xiaochao
盘车没是否负载太重
09-05-13 23:33
22楼
goldage
主回路的接触电阻大是有可能,不过22K的电机直接启动就不好吧
09-05-13 23:52
23楼
wjm-333
电源进线小了,换了再试一下
09-05-14 08:27
24楼
花未全开月未圆
哥们 查查线
09-05-14 10:26
25楼
千千静听
主线路线径不够、距离过长、或者电缆线接触不良。
09-05-24 20:43
26楼
aid9999
要是进电机的线是埋在地下的话 就考虑下是不是线破皮接地了,
09-05-25 21:02
27楼
wml0060
主电路有问题,仔细检查从电源到电机的线路及电气元件
09-05-25 21:29
28楼
zslzhang
缺相,检查控制柜进线到电机进线之间的主线路
09-05-26 10:03
29楼
banjiujing
如果线路中有接头,建议你查以下接头的接电阻触。我曾经遇见过此类事故。
09-05-26 10:04
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
更模块化,更高精度
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
