主题:[请教]无负载三相正常,带负载电压降低是为什么?
点击:5412 回复:31
buxing19
一台22KW三相异步电机,停机后发现启动不了
听声音象缺相,甩开后测量三相电 都正常
怀疑电机匝间短路,更换电机后再试,仍然是同样的声音,无法启动
后来在电机启动时测量电压(采用点动的方式),相间电压均从正常的400V降低到210左右。
请问这是什么原因,这是什么现象?
干电气不久,缺乏经验,敬请各位师傅指导!万分感谢!
09-05-07 11:35
YXBK
看看三相电阻平不平衡,22千瓦没有降压启动呀。
09-05-07 11:46
gchf1292
控制线路部分有问题
09-05-07 11:47
buxing19
如果是主线路有接头 而且接触不良会有这样的情况产生吗
09-05-07 11:54
赵细顺
按你的说法,更换电机,还是一样的问题,应该问题不在电机。
你把控制线与电机分开,检查电压是否正常。还有22KW电机采用降压启动。
09-05-07 13:54
薛亮
你测量的值应该是线电压吧,变压器带负载的能力不行,采用启动方式与变压器容量有关。
09-05-07 15:24
doorcontrol
检查电源侧的变压器容量,负载容量和电线容量.
09-05-07 15:34
hweir
你的主线路电线有问题,有可能是电线的结头或结点
09-05-07 19:16
lixiaobai
buxing19
在 2009-5-7 11:54:33 发言
【内容省略】
有这种可能性的,先把接头都检查一遍,再试试
09-05-07 21:08
mlqwain
你变压器容量够不够啊
有没有用降、压启动啊
09-05-07 21:33
更新CPU,大幅提升性能
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
ABB机器人推出PoWa™协作机器人系列新型号
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
