变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器50HZ以上工作对电机的影响?
点击:3717 回复:18
10楼
薛亮
风机负载转矩与速度的平方成正比。楼上你们的电机带的是什麽负载?
09-05-12 05:12
11楼
viptda2005
请问你是哪里的?也许你还是我们客户呢
09-05-12 20:50
12楼
薛亮
郑州
09-05-14 20:24
13楼
liangxinjian
一般电机为恒矩设计的,频率加大后,力矩会减小,有时会出现转不动的情况
09-05-14 21:09
14楼
hongmei
除各位说的,变频器五十Hz以上是恒功率.能否提高转速还要看电流.
09-05-16 14:10
15楼
千千静听
如果实际应用中真的需要超过50HZ的话,最好更换专用便频电机,不过普通电机到60HZ 也没有问题。
09-05-18 21:03
16楼
华东海
没问题 我们的普通电机还70HZ运行呢.不过噪声会大些.
09-05-21 22:55
17楼
panjan
带风机不幸电机会超电流
09-05-23 09:41
18楼
TZHGUANG
首先看你的电机是变频电机(变频电机有的可以0-400HZ)吗?如果是无所谓,100HZ也没问题。如果不是可改成变频电机,普通电机60hz短时间没有问题,长时间运行负荷不稳定会烧电机。
最后修改:
2009-5-27 11:12:56
09-05-27 11:11
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
