变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器50HZ以上工作对电机的影响?
点击:3717 回复:18
薛亮
我公司油漆车间喷漆间改造以后,抽风机增加了,而送风没变,工艺要求送风大于抽风,这样可以避免灰尘污染车体,送风为变频控制,抽风为50HZ定频,目前送风已调至50HZ,如果过滤棉稍微堵的情况下,关一台抽风,请问各位大侠送风如果调至50HZ以上行不行?对电机有什么影响?
09-05-07 10:26
ZCMY
呵呵;要考虑电机的承受能力;
如轴承、润滑、离心力、绝缘等;
一般到60HZ电机是没有问题的;
最后修改:
2009-5-7 14:38:59
09-05-07 14:38
薛亮
谢谢!看有没有最佳解决方案。
09-05-07 14:55
YXBK
要不也可以在机械上想想办法
09-05-07 18:48
lixiaobai
主要看轴承,太高速的话,过一阵子就会坏了
09-05-07 20:07
lwcccf
除了楼上各位说的,一般60HZ是可以的,还要考虑你的电机参数,另你多关一台抽风不是更好。
09-05-08 07:26
薛亮
频率调高以后我也害怕出现其它的问题,那只有关抽风了,谢谢各位。
09-05-08 08:42
xiachuan
一般在60HZ都没有问题,但是还是要根据你的工况来看哈
09-05-09 23:05
yuzijing
ding
09-05-10 19:47
ckw168
负载允许的话,60HZ应该行。我公司一台普通电机变频器调到65hz也能运行,数年下来也没出问题
09-05-11 22:27
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
