首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器50HZ以上工作对电机的影响?
点击:3717 回复:18
我公司油漆车间喷漆间改造以后,抽风机增加了,而送风没变,工艺要求送风大于抽风,这样可以避免灰尘污染车体,送风为变频控制,抽风为50HZ定频,目前送风已调至50HZ,如果过滤棉稍微堵的情况下,关一台抽风,请问各位大侠送风如果调至50HZ以上行不行?对电机有什么影响?
09-05-07 10:26
呵呵;要考虑电机的承受能力;
如轴承、润滑、离心力、绝缘等;
一般到60HZ电机是没有问题的;
最后修改:2009-5-7 14:38:59
09-05-07 14:38
谢谢!看有没有最佳解决方案。
09-05-07 14:55
要不也可以在机械上想想办法
09-05-07 18:48
主要看轴承,太高速的话,过一阵子就会坏了
09-05-07 20:07
除了楼上各位说的,一般60HZ是可以的,还要考虑你的电机参数,另你多关一台抽风不是更好。
09-05-08 07:26
频率调高以后我也害怕出现其它的问题,那只有关抽风了,谢谢各位。
09-05-08 08:42
一般在60HZ都没有问题,但是还是要根据你的工况来看哈
09-05-09 23:05
ding
09-05-10 19:47
负载允许的话,60HZ应该行。我公司一台普通电机变频器调到65hz也能运行,数年下来也没出问题
09-05-11 22:27
上一页下一页
