首页 电工技术 电工技术
主题:变压器总容量是1250KVA电流是1824个,问下最高能用多少个
点击:15274 回复:26
变压器总容量是1250KVA电流是1824个问下,1750个电流能不能用。
09-05-05 22:08
这应是一个三相变压器,额定电流是1824A,则现在是1750A的电流,当然可以用了。只是原然听师傅们说变压器运行在80%负载处是比较好的,这个没有理论根据。按说变压器的额定电流就应该是它常期运行不会发生问题的情况下的电流。这样说1750A并没有超过。应该可以用。只是比较接近额定电流,如果长时间运行的话,应该注意观察油温和接头是否良好,散热情况是否良好。其实变压器是可以过负荷运行的,只是运行时间不能太长,这个国家是有规定的,可以查找资料。比如超负荷1.3倍是,最长时间为120分钟。
09-05-05 22:50
没问题,可以用的
09-05-06 02:48
要小心,你看到的是正常运行电流。如果大用电器起动时或多电器同时启动时,电流就会很大,很可能会烧毁变压器。
09-05-06 08:03
与负载的性质有关;
有些负载比如电机起动时电流比较大,就要考虑这个问题了;
09-05-06 09:15
同意楼上说的
09-05-06 14:12
没问题,可以用的
09-05-06 18:26
是呀,我也是这么想的,如果有突发事件,这个变压器是不是有点问题呢,还请各位大侠指教,最高能用多少个电流呢
09-05-06 22:22
09-05-06 22:23
09-05-06 22:23
上一页下一页
