主题:空气开关接线问题
点击:7372 回复:17
mm109606
各位大侠,我是业余人员,问个比较基础的问题,请不要见笑.
现我买了1个2P的空气开门和2个1P的空气开关,我想用这三个开关分别控制二楼和三楼的电源,请问线怎么接???
我之前的接线方式是,火线在2P的进线端分到其它两个1P的端口,零线全部接在2P的出线端,但是通电之后,2P的空气开关马上就烧坏了.
09-05-02 18:40
YXBK
怎么会马上就烧了,是不是电流选小了,或者是质量太差。
09-05-02 18:56
YXBK
YXBK
在 2009-5-2 18:56:38 发言
【内容省略】
09-05-02 19:00
不知道你说的具体情况所以不好说你的开关为什么灰烧坏,一般情况下空气开关都具有短路保护功能,一般情况下根本就不回烧坏
09-05-02 20:19
mlqwain
你买的是多大的
买32A 2P
1A 1P
就可以了
09-05-02 21:02
guxingxuanyu
火零线的接线要一致吧!不能火先接进线端零线接出线端!否则会跳闸吧!一般不会烧掉的呀!
09-05-02 21:14
把具体情况说一下吧~
09-05-02 22:08
starrain149
没看懂,
09-05-03 08:13
赵细顺
你这样接,合上2P的开关,火线和零线不是直接相同了吗?哪有这样的接法。
你用2P的空开控制总进线,一根火线,一根零线,接在2P的进线端,出来后零线就不经过空开,直接到你需要的电器上,火线出来后,分别到两个1P的开关上,一个控制二楼,另一个控制三楼,这样就行了。
09-05-03 09:25
zlx12345
基础啊!
这样的知识应该好好学习下
09-05-03 09:54
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
