主题:空气开关接线问题
点击:7372 回复:17
10楼
lixiaobai
是啊,你的接线方式,一合上开关,就把火线与零线通了,这样短路了,能不烧嘛!没烧到你就不错了
每个空开就相当一个开关,断开了一根导线而已,所以,空开的上端接什么线,下端就要接相同的线
09-05-03 10:11
11楼
nyw99812
8楼说得对
09-05-03 10:49
12楼
mm109606
谢谢8楼的,明白了
09-05-03 15:04
13楼
风行使者
不会烧坏的。
09-05-06 14:06
14楼
我不是郭靖
对了,下次楼主得注意一点,只是烧坏了开关还好,没造成生命危险!火线跟零线直接相通,短路,会造成其他电器得烧毁!
09-05-06 17:24
15楼
求索求知
你这样接,合上2P的开关,火线和零线不是直接相同了吗
09-05-06 18:21
16楼
lb2524166
哥们:你的小心了这样干活有生命危险啊!!!!!
09-05-07 09:41
17楼
ghsshero
"火线在2P的进线端分到其它两个1P的端口,零线全部接在2P的出线端"有问题啊,这样当打上2P开关时就会零线跟火线直接短路.
09-05-07 22:06
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
更模块化,更高精度
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
