主题:声控开关可以控制节能灯吗
点击:12948 回复:26
lzhnym
求教:用声控开关控制节能灯时,节能灯总是闪烁,是不是声控开关不能控制节能灯啊?有没有控制节能灯的声控开关?
09-05-02 18:29
YXBK
还没这样用过,应该是声控开关里的可控硅的原因
09-05-02 18:59
dlgjf
我也遇过这个问题,咨询过商家,回答是目前不支持节能灯具
09-05-02 19:50
小麻籽
二楼说的情况我也遇到过,没法用。
09-05-02 20:54
通过继电器隔离
09-05-02 20:56
starrain149
没这样用过
09-05-03 08:14
zlx12345
这种情况跟灯有问题
09-05-03 08:24
用声控控制中间继电器,这样不就可以了
09-05-03 09:42
ZCMY
加中间继电器;
直接带的话用白炽灯;
09-05-03 10:02
lixiaobai
如果声控开关不能直接控制节能灯,可以通过中间继电器转换一下的啊,呵呵,中间继电器就是做这个用的
09-05-03 10:07
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
