首页 电工技术 电工技术
主题:声控开关可以控制节能灯吗
点击:12948 回复:26
我还没遇到过!!!
我猜想可能是可控硅的问题不知道对否???
09-05-03 12:03
dqs
声控灯一般只可以使用白炽灯,因为可控硅输出的是类似锯齿波,你可通过中间继电器转换一下
09-05-03 20:10
这种情况我没有碰到过,也没有试过!学习了
09-05-04 00:28
呵呵,中继的作用还真大啊
09-05-04 09:04
控制节能灯也太浪费了吧,节能不适宜做频繁开关,会严重缩短寿命。
09-05-04 10:28
加中继是可以解决问题,但成本又是个新问题,如果是单个灯,我看就把开关换了或换灯泡也行~~~
09-05-04 21:46
9楼讲得很好,用这个办法。
09-05-06 14:04
中继是可以解决问题,但成本又是个新问题,如果是单个灯,我看就把开关换了或换灯泡也行,而且节能不适宜做频繁开关
09-05-06 18:30
现在市场上的声控开关是不是都不能直接控制节能灯,我以前也遇到过这种情况,后来在中间加个中间继电器用的还不错,你不仿试试!有没有可以直接控制的声控开关?
09-05-06 18:55
如果有的话又省事又可以降低成本,两全其美多好!
09-05-06 18:58
上一页 下一页
