首页 传感器论坛
主题:pt100热电阻的接线
点击:2843 回复:17
各位大侠小弟刚参加工作遇见一个问题很头疼很耽误工作转正:我有一个带变送器的热电阻PT100,它输出是4~20ma的信号,它端子有5个其中两个是标明是接正负(不知道是不是电源的正负还是信号的正负),剩下三个端子从内部引出来的线,其中有两个互相短接!我就用各种接线方法,就是输出不了这个电流信号!!请教 应该怎么接线 怎么接电源?我是用松下PLC的模拟快FP0-A80来检测的,它正好也是接受这个范围内的信号!!谢谢了
09-04-24 13:29
没用过松下的,标正负的即是信号线,也是电源线。
没有信号的原因是,没有提供24V。
最好用配电器提供24V给变送器,而后从配电器输出信号给PLC。
09-04-24 14:07
对,我要补充那两个端子标明了24VDC,我也接电源了!但是电流信号从哪里来啊?不会还是这两个端子吧?我用万用表测了下输出电流很大!
09-04-24 14:33
从配电器输出信号给PLC这里的配电器你是指的什么?
09-04-24 14:35
该帖内容不符合相关规定!
09-04-24 14:44
从内部引出来的线应当才是输出的模拟量;
09-04-24 15:59
你实际上应该出来3根线
短接的是入PLC的公共线,一根正极的是信号输出线
09-04-24 16:01
那你还应该检查检查变送器是否还是好的。用万用表测量PT100的电阻就可以了。
09-04-24 16:24
请大家帮忙啊
09-04-24 16:37
DC24+接变送器的+,变送器的-接PLC或是仪表的输入+,仪表的输出-接DC0V就可以了
09-04-24 20:05
上一页下一页
