传感器论坛
主题:pt100热电阻的接线
点击:2843 回复:17
10楼
dlr
PT100热电阻接剩下三个端子,其中有两个互相短接的接PT100热电阻一端,另一个端子接PT100热电阻另一端,这就接入了温度信号。
DC24V+接变送器的+24V,变送器的-接PLC或是仪表的输入+,仪表的输出-接DC0V就可以了,这时 如果你串入一个电流表就可看到4-20MA.DC的电流信号了。
09-04-24 20:56
11楼
doorcontrol
仔细阅读说明书和硬件手册,严格按图接线(注意电流的接法与电压的接法不同要并接二个输入点):
正确接线后仔细阅读编程手册.在PLC里合理设置CH号.并在正确的CH号所指定的寄存器里读出数据,再按照手册上的修正值对数据进行操作(编程).
09-04-24 22:03
12楼
xinjihua
dlr
在 2009-4-24 20:56:33 发言
【内容省略】
dir说得对!
09-04-25 08:25
13楼
gf987123
我就是这样接的,看来我要检查热电组是不是坏了
09-04-25 10:54
14楼
gf987123
谢谢大家了,问题是像dir和老信等说的对,这种接线就能输出信号了!!!感谢各位了
09-04-27 08:51
15楼
千千静听
标有+ -符号的是电源,其它三个端子接热电阻,有两个端子要短接。这样接是没错的。关键是你不懂你用的是两线制变送器。把一个数字万用表打到直流200mA档位,串联在电源端,你就会看到电流信号了。
09-05-26 09:01
16楼
hzxy211
该帖内容不符合相关规定!
09-05-26 13:28
17楼
sddyzyd
里面出来的三线是接的热电阻,另外两根是输出,要检查回路里面有没有24V电压,或是PLC的模块有24V给变送器吗
11-01-10 15:56
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
