首页 电工技术 电工技术
主题:求教一个家庭用电的问题
点击:2974 回复:20
我家的一个电灯开关(平时不用的 上面连灯泡也没有),我想把他改成插座,谁知道,拆开后两根电线都有电,一根电笔放上去很亮的,一根比较暗,但是也有电,请问这是什么原因?
09-04-16 17:14
怎么没有人帮助解答的啊!
09-04-16 17:20
有能力的在哪里?
09-04-16 17:23
dlr
电灯开关改成插座,关键是你要在装灯处找到零线?并与之相联。
09-04-16 18:15
感应电啊
09-04-16 18:19
没有零线
09-04-16 19:55
断电后,把较亮的线接插座的“L",较暗的线接插座的”N“,然后拆开灯头,把里面的两根线短接,就可以。
但这样的插座没地线,用起来不安全,最好从别处并一根地线过来。
09-04-16 22:41
亮的一根是火线,暗亮的是零线。
零线在所有线路是相通,你家有灯或电器在运行,形成回路,所以你检测零线,也会有微弱的亮!
09-04-17 09:15
两根线分别接到L跟N就行了,记得不要接到GND就可以了,
09-04-17 09:28
^_^電燈開關是控火都,沒有零綫,你只要在接一個零綫就可以了。
09-04-17 09:37
上一页下一页
